在实践中得出经验,在此分享给大家。
前一段时间我装了导航和数字电视,好事多磨。那天安装好后,出差3天,回到家打不着火,当时对后装导航那是相当的失望。后多方询问,得知安装人真的很差。他把我的导航和解码器都直接接在强电上,造成他永远供电。电话要求他改,还被他说以前他都这么接的,都没事。晕!什么人啊!强力要求后终于给我接了ACC,但他接的是点火开关的ACC,也是最好找的ACC,并且他把解码器的ACC也接在此,这就使我车一熄火DVD显示就没了(因为信号要经过解码器的,解码器没电,所以DVD不能显示)。真的鄙视他!。没办法,我就直接找我福特4S点的朋友帮忙,搞定!搞定后,导航电源是这样的:锁车后好像30分钟后电源断电。据说这时整车只有中控电脑加电的。这种情况是超级省电的!,结果又发现DVD问题,在装好导航后一直没有放视频。那天在4S店一放视频结果蓝屏。我朋友说是装导航把DVD的视频通道断了,DVD就成了CD了。我再次晕倒!又电话给安装点。结果他说是我DVD坏了。说要换DVD机芯。但我坚持说DVD没有坏,是接线问题,他不信,没办法,自认倒霉。换吧!结果换了机芯还那样。他这是才开始查问题,嘴巴上还说是不是装导航前就这样。我说我DVD还没过保,装导航前我认真试过了。不好我还可以保修的。他无语。强力鄙视此人!后来如我所说,接线问题。
经过这番折腾,我都是电路专家了!所以建议同学出差或长时间不开车,只要锁了车(当然该关的开关还是要关的),致胜耗电很小的!不会亏电!注意:一定要锁车!哪怕停在自家车库里!
应很多同学要求,本人亲身实验,现将成果奉上。本经验专利权归本人所有。如有用来盈利的,请主动交予本人专利费。自用就免了。
实验开始:一、发动机熄火。导航盒有电,如图:
第二步:锁车后,DVD及主屏都没电,但导航盒有电。
第三步:锁车15分钟后,整车没电,但导航还是有电。如图:
第四步:锁车30分钟后,这时致胜中控电脑自动进入省电模式。导航盒经ACC控制断电。见下图:
我的解码器和导航都是通过ACC控制的。我认为这种电源接法最好!。今天一早我拆开电源接线处,拍了照发给大家共享!
第五步:强大的接线位置。1、在副驾驶位的仪表盘下面,有个黑色外壳,拔下它上面的两个黑色塑料的螺丝冒(直接向下拔),取下黑色外壳,就可以看到致胜此处的保险盒。如下图,拨开卡子,保险盒就掉下来啦!
